По вопросам приобретения звоните: тел. 098 270-1448, 044 362-8290, 095 674-4041, 093 700-1836
Инструкция по применению ТЕРМО-БРАВО.
ТЕРМО-БРАВО – это композиционное декоративное покрытие для наружных и внутренних работ на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии и неокрашенного гранитно-мраморного гранулята. Выпускается в 2-х гранулометрических калиброванных формах: крупный и мелкий. Покрытие является финишным декоративным решением отделки. Представлен 40 цветовыми решениями по каталогу.
1.Область применения.
Применяется для отделки как наружных поверхностей-фасадов зданий, коттеджей и т.д., так и внутренних поверхностей - коридоры, лестничные клетки, холлы, помещения административного, общественного и бытового назначения.
Наносится практически на любую поверхность: бетон, гипсокартон, штукатурку, ДСП, дерево и др.
2.Достоинства материала.
2.1.Высокая механическая прочность и долговечность.
2.2.Высокая технологичность материала в сравнении с другими аналогами (адгезия материала, хорошая «затираемость» из-за калибровки зерен, меньшие потери при нанесении)
2.3.Паропроницаемость.
2.4.Богатое многообразие цветовых и объемных структурных решений.
Возможность выполнения постепенного перехода одного цвета в другой при использовании цветовой палитры каталога Термо-Браво.
2.5.Климатическая стойкость и экологическая чистота.
2.6.Возможность финишной отделки, не требующей тщательной подготовки поверхности.
2.7.Пожаробезопастность.
2.8. Высокая степень щелочестойкости материала.
2.9.Светостойкость материала на действия ультрафиолетового излучения.
2.10.Стойкость к обработке 10% растворами хлорамина (применяется в медицинских учреждениях для периодической санобработки ).
3.Подготовка поверхности.
3.1.Термо Браво наносится на предварительно загрунтованную грунтом поверхность, которая должна быть сухой (влажность стен не более 10% ), прочной, чистой от посторонних загрязнений, ровной, не осыпающейся, без дефектов стеновой поверхности (трещины, сколы, следы плесени или грибка, пятен химического происхождения, следы протечек и т.д.) и однородной по составу исходного стенового материала.
3.2.Металлические поверхности необходимо очистить от следов металлической коррозии и покрыть алкидными или эпоксидными составами соответствующего цветового тона.
3.3.При подготовке поверхностей, покрытых старыми красками неизвестного химического состава, применения шпаклевочного материала с наличием олифы, обработки зоны нанесения раствором медного купороса, необходимо, во избежании цветового проступания, покрыть поверхность изолянтом (алкидным составом).
3.4.В целях исключения проступания на поверхности нанесенного Термо-Браво -зон доработок поверхности (заделка штрамбовки электропроводки, заделка дефекта поверхности, заделка труб или инженерных коммуникаций, доработанные стыки гипсокартонных листов и т.д.), поверхность стены рекомендуется довести до состояния однородной поверхности путем обработки поверхности шпаклеванием или изолянтом (с алкидными составами).
3.5.Нанесение грунтовки, перед нанесением Термо-Браво, является необходимым и обязательным технологическим процессом. Поверхность после грунтовки должна быть однотонной по цвету, без непрокрасов и хорошо высушенной. Сушка грунта при температуре 20+_2 С и относительной влажности воздуха 60-70% не менее 24 часов.
3.6.Грунт рекомендуется колеровать в цвет выбранного материала Термо-Браво.
4.Ограничения.
4.1.Максимальная влажность поверхности 10%.
4.2.Минимальная температура поверхности + 5 С
4.3.Максимальная температура поверхности +30 С
4.4.Не производить нанесение в дождливую и жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей.
5.Рекомендуемый комплект инструмента и оснастки.
5.1.Терка металлическая из нержавеющей стали.
5.2.Мастерок металлический.
5.3.Ёмкость, рассчитанная на размешивание 25 кг материала.
5.4.Кисть плоская.
5.5.Перчатки защитные хлопчатобумажные.
5.6.Электродрель с металлической мешалкой.
5.7.Удлинитель электрический.
5.8.Софит электрический с треногой.
5.9.Малярная лента.
5.10.Стремянка.
5.11.Спецтерка металлическая узкая(для работы в труднодоступных местах).
5.12.Рулетка.
5.13.Пленка полиэтиленовая.
6. Подготовка к работе.
6.1.Содержимое ведра высыпать в ванночку и тщательно перемешать миксером (не менее 15 минут). Тщательное перемешивание производить периодически, до полного использования материала в ванночке.
6.2.Держать ведра закрытыми и открывать только в целях эксплуатации.
6.3.Любые добавки к материалу запрещены.
7. Нанесение материала.
7.1.Нанесение материала производить после завершения всех строительно-монтажных и пылеобразующих работ, при достаточном освещении. Освещение должно быть максимально приближено к штатному освещению помещений.
7.2.Следить за тем, чтобы, в процессе нанесения материала, были отключены нагревательные элементы, смонтированные в стеновой поверхности ( последние можно включить после окончательного высыхания материала ).
7.3.Нанесение материала требует от исполнителя определенных профессиональных навыков:
- грамотно составить схему подготовки поверхности
- грамотно подготовить поверхность под нанесения материала
- грамотно разметить поверхность под нанесения материала малярными лентами (отделку поверхности производить от угла до угла, площадь покрытия выбирать исходя из возможности нанесения материала в пределах одной рабочей смены)
- нанести материал равномерно с минимальной толщиной покрытия, без непрокрасов, выполнение затирки материала в период его жизнеспособности без видимых следов от инструмента и с обеспечением однородной структуры зерен (эффект затирки зерно к зерну)
7.4.Нанесение материала на поверхность производить стальной теркой из нержавеющей стали снизу вверх, накладывая на рабочую поверхность терки необходимое количество материала с помощью металлического мастерка.
7.5.В процессе отделки, рабочую поверхность металлической терки необходимо постоянно очищать от налипшей крошки кистью, смоченной в чистой воде.
7.6.Материал наносить равномерным слоем на поверхность, с минимально возможной толщиной, не допуская непрокрасов поверхности.
7.7.Затирку материала производить через 1-2 часа ( в зависимости от влажности воздуха) металлической теркой из нержавеющей стали.
7.8.Температурный режим не ниже +5С обеспечивать в течение полной полимеризации материала от 24 до 48 часов.
7.9.Расход материала:
мелкая крошка –3,5 кг/м2; крупная крошка – 5 кг/м3.
8.Особые указания.
8.1.Одним из наиболее распространенных замечаний по отделке материала является появление цветовых пятен того же цветового ряда, что и цвет материала Термо-Браво разной насыщенности. Причиной этого является неравномерное нанесение материала, что является следствием недостаточной квалификации исполнителя. Пятна устраняются повторным нанесением материала в 1 слой.
8.2.Появление пятен желтого цвета на поверхности материала – следствие негативного воздействия составляющих компонентов поверхности в период полимеризации материала.
8.3.При подготовке фасадов под отделку Термо-Браво необходимо тщательно следить за правильностью выбора подготовительных материалов (штукатурные , шпаклевочные и иные составы должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к фасадам ).
8.4.Перед началом работ по отделке фасадов, проверить надежность ливневых и водоотводящих инженерных систем фасада. Если в результате техосмотра будут обнаружены технические неисправности или отсутствие таковых систем, то их необходимо в обязательном порядке устранить. Отделка фасада Термо-Браво с неисправностями ливневых систем не допустима
8.5.Нанесение материала Термо-Браво в 1 слой считается идеальным.
